Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Контракты из разных сбытовых
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 13:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
В стандарте не предусмотрено объединение в одном потоке, документов из разных сбытовых орг (даже через групповые контракты). Вопрос что делать если договор централизованный, но исполняется в разных сбытовых? Только Z или какие-нибудь общие текстовые поля? В ММ такой проблемы нет, там есть централизованные закупочные. Может есть какие то аналогичные возможности и в SD, но я о них не знаю? :D
 Заголовок сообщения: Re: Контракты из разных сбытовых
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 15:51
Чт, окт 08 2009, 09:31
в правилах копирования документов можно сделать копию стандартного правила, в котором закамментить проверку по рынку сбыта...
но потом вероятно возникнут проблемы с отчетностью по сбыту, которая в основном завязана на рынок...так что смотрите, нужно ли оно Вам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 17:39
А-а-а-а, как такое можно было забыть. Склероз подкрался незаметно :D
Делали же почти аналогичную задачу - с объединением секторов.
Там нужно предпосылку подшаманить + собственно подпрограмму копирования.
P.S. а вот с групповыми так не прокатит...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 19:27
поведайте, в чем уникальность групповых контрактов в данном разрезе? :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 10:09
Там проверка рынка сбыта hardcoded в PAI для поля VBAK-VBELN_GRP.
