Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Ошибка "В потребности не указан номер позиции проекта"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 09:17
Чт, июн 28 2007, 14:59
Пытаюсь настроить реализацию из под СПП-элемента (запас проекта). Выходит сообщение:
"В потребености не указан номер позиции проекта". А где его указывать? Какие еще мне действия надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "В потребности не указан номер позиции проекта"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 10:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
а какие действия вы уже сделали? что настроили в классе потребности?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 12:30
в настройке типа позиции в разделе "Коммерческий запас" поставили особый запас Q
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:32
настройте еще и соответствующий класс потребности тоже на Q ....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:04
подскажите, пожалуйста, где это
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO: Сбыт - Основные функции - Контировка/калькуляция - Ведение классов потребностей для калькуляции и контировки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 09:33
спасибо большле, попробуем!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 16:33
извините, не получается, есть потребность 091 стандартная, может ее использовать вместо своей? И дальше куда ее присваивать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:33
класс потребности присваивается виду потребности, а вид потребности определяется либо из группы стратегий в ОЗМ (ракурс ППМ3), либо из комбинации типа позиции документа сбыта и типа потребности из ОЗМ (тоже какой-то из ракурсов ППМ), в общем, все это присвоение определяется в ракурсе ведения V_TVEPZ_V... Все настройки есть в разделе SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиентов -> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 11:11
Ср, окт 15 2008, 08:32
Какой класс и вид потребности корректно использовать для реализации запаса Q?
Корректно ли Класс потребности- 091 "ПрзвПарт/План Индивд"?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 11:17
//SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиентов -> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента//
собственно тоже самое, что SPRO- Сбыт- ... Передача потребности
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 12:15
Вт, апр 08 2008, 10:42
конкретно эта ошибка возникает, если указан тип позиции под Q-запас, а сам СПП-элемент на позиции не указан.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:56
jh написал:
да, понятно, спасибо большое
