Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля при выборе счета выручки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:08
Вт, фев 16 2010, 15:18
Необходимо выбирать счета выручки по следующим параметрам:
Группа клиентов 1
Группа цен материалов 1
Группа цен материалов 2
Налоговая классифик клиента
Налоговая классифик материала
В структуру связи (KOMPC) добавили поля, но при анализи выбора счета выручки в заказе, вижу, что эти параметры не заполняются.
Подскажите в каком экзите идет заполнение пользовательских полей в структуре KOMPC, при создании заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля при выборе счета выручки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 17:52
Вт, авг 17 2004, 10:13
из хелпа
Новые поля для выбора счета
Basics of Modification in Account Determination
The following communication structures are relevant for the account determination:
KOMKCV (Account determination communication header)
KOMPCV (Account determination communication item)
KOMCV (Allowed fields for the account determination)
For technical reasons, the communication structure KOMCV is used, which combines KOMKCV and KOMPCV, and which contains all fields that can generally be used for the account determination. When entering new fields in KOMKCV or KOMPCV, the fields are also automatically included in KOMCV.
New fields for the account determination are integrated in the following INCLUDES:
Header data in KOMKCZ (INCLUDE in KOMKCV or KOMCV)
Item data in KOMPCZ (INCLUDE in KOMPCV or KOMCV)
The routines for supplying the new fields in billing are found in member RV60AFZZ. Use the following user exits:
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV
Example for usage of the new fields in account determination
1. Check whether a corresponding document field exists in the billing header (VBRK).
The billing header contains the field LAND1, which is defined as a header field in table VBRK.
2. Include the field name ZZLLAND in the communication structure KOMKCV using the INCLUDE KOMKCZ, and allocate the data element LLAND to it.
Remember that new data fields must start with the letters "ZZ" or "YY", since SAP reserved these letters to protect them against overwriting during a release changeover.
3. Activate the structure.
4. Supply the field in the FORM routines using the appropriate user exits in member RV60AFZZ. The statement is as follows:
FORM USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV.
MOVE VBRK-LAND1 TO KOMKCV-ZZLLAND.
ENDFORM.
5. Assign the specifications C,V, and 001 to the field ZZLLAND in table T681F.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:32
При дальнейшем тестировании выянил:
Как и описал Александр: в соответсвующих экзитах выполнил заполнение раширенных полей по таблице VBRP и VBRK
Если я указываю в сбытовм заказе контировку на CO заказ, то идет заполнение всех полей.
Получается, для определения счетов выручки в заказе необходимо, чтобы было заполнены контировки на CO в сбытовом заказе.
