Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Как перенести партнера из ММ-заказа в SD поставку
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 15:39
Пт, сен 17 2004, 14:40
... через правила копирования можно? Или только через BADI при создании поставки?
Пыталась через формулу копирования в поле "Данные заголовка" - системе совсем все равно :(
 Заголовок сообщения: Re: Как перенести партнера из ММ-заказа в SD поставку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 12:15
Вт, май 17 2005, 13:35
Наташа, привет!
А формула копирования у тебя вообще под отладчиком вздрагивает? В VL10B она вроде вообще не вызывается.
Посмотри лучше бадишки, там что-то было подходящее..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:20
LKU написал:
Наташа, привет!
Привет! :)
Формула вздрагивала (правда, на тот момент таблица с партнерами была совсем чистая!). Данные заполнялись(надо было добавить партнера!), держались несколько уровней вызова между разными модулями в процессе создания, , потом добавляемая строка магически исчезала.
Ларчик открывался просто: после заполнения xvbpa через move-corresponding из kna1 с последующим очищенем поля lifnr.
В БАДИ работает, нормально! :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:24
Пн, янв 16 2012, 23:18
апну тему....
не подскажите, в каком методе бади реализовали?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 15:43
vasanya написал(а):
апну тему....
вопрос решён
