Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Моделирование FI-документа в фактуре SD
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 12:37
Вт, июн 26 2007, 09:23
Столкнулся с ситуацией - бухгалтера "не верят" в автоматический выбор счетов в SD, и хотят их (счета) видеть перед проводкой исходящей фактуры в VF01/VF02.
При этом они хотят их видеть сразу и удобно, поэтому способ "Среда>>Анализ контировки" не подходит.
Идеально было бы сделать моделирование FI-документа перед проводкой исходящей фактры (аналогично тому как это сделано в ММ-фактуре или FI-документе).
Если идеал не достижим - то подошёл бы вывод контрольного счёта и счёта выручки в обзор позиций при формировании SD фактуры.
Сталкивался ли кто с такой задачей?
Задача выгдядит настолько актуальной, что подозреваю себя в незнании как это сделать стандартно.
Но поиск по форуму результатов не дал.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование FI-документа в фактуре SD
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:47
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ну чтобы всё это увидеть не через анализ контировки, а "красиво", то это ZVF01, ZVF02
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:42
Чт, сен 29 2005, 07:34
у нас проекте моделирование Z-тилось. Особо несложно. Стандарт - только анализ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Vorrutyer написал:
Я бы сказал наоборот. Сидеть каждую фактуру выверять? Нафига тогда им модуль SD?
Фактуры через FB70 никто не отменял. Любые счета, коды, поля и пр. Делай что хочешь.
Одна из ключевых задач в SD - автоматизации интерфейса "логистика->учет".
Т.е. чтобы выписать фактуру или сделать ОМ, пользователю не нужно заканчивать курсы бух.учета, знакомиться с планом счетов предприятия и системой учета налогов. Достаточно выбрать услугу, и вуаля.
Если же есть мнение, что счета выбираются некорректно - то это вопросы к консультантам, которые возможно не совсем прозрачно настроили выбор счетов, или к группе НСИ, которая халатно относится к проверке основных данных.
Если все сделано по уму - никакого моделирования не нужно, и работы всем на порядок меньше.
P.S. даже в анализе не всегда может быть то, что будет реально в проводке.
Юзерэкзиты, замещения и прочее никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:36
troy написал(а):
Vorrutyer написал:
Тут скорее психологический момент - раньше всё делалось руками, была возможность тотального контроля. Если величина Z невелика, то проще пойти пользователю навстречу, чем доказывать что ему это не надо.
К тому же при выборе счёта в зависимости от больше чем одного параметра документа видеть счёт мне тоже кажется нелишним. Хотя бы просто для выборочного контроля. Ошибки НСИ и создателей заказов SD никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 15:43
Justudent написал:
А поподробнее можно? Делалось моделирование документа или просто вывод счетов?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 16:04
обычный отчет. транзакция на Z.
на входе СбОрг и Торговый документ. Все. Пуск
там помимо орг данных Счет выручки, контрольный счет, код налога.
если постараться, то можно самому сделать на SAPQuery.
согласен, что это бред, Troy, но люди захотели контроллировать заранее и быть уверенными
...уточняю, у нас именно по ТД
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 16:14
Отчёт не так интересно, наверное буду делать как здесь описано.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=54145&view=previous
Ещё б найти откуда вызов сделать без модификации, моему счастью не было бы предела.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:10
Пн, июл 20 2009, 15:57
Добрый день,
если я правильно вас понял, вам нужна программа SAPFACC0 - запустите её в se38. Вводите там номер фактуры и смотрите. потыкайтесь там по кнопочкам - есть информация по всем проводкам попозиционно
парвка: понял неправильно, но всё равно, программа интересная
