Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Обновление неполноты данных заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 09:52
Вт, дек 08 2009, 06:33
Ситуация следующая: к типу позиции присвоена схема неполноты данных, при создании заказа заполняю все необходимые данные, требуемые схемой (например пункт отгрузки и стоимость нетто), но система не видит заполненные данные и продолжает указыать на неполнотуэтих данных. При этом если изменить кол-во позиции или какую нить дату в позиции и нажать ввод, то система как бы обновляет данные по позиции и принимает введеные данные, неполнота исчезает.
Что может влиять на такое поведение системы? Кто нить сталкивался с подобной ситуацией? Может ли как то влиять тип партии поставки или ОЗМ позиции?
Схема неполноты данных позиции стандарнтая - 20.
P.S: на уровне заголовка тоже присвоена схема неполноты данных, и при заполнении полей требуемых этой схемой они сразу же исчезают из журнала неполноты, то есть система сразу видит вводимые значения (например, причина заказа)
