Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение поля "завод" (VBAP-WERKS) в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:16
Сб, сен 04 2010, 11:33
Приветствую Уважаемые.
Есть небольшой вопрос, на который сам не нашёл ответа.
При создании заказа на определённый канал сбыта(VBAK-VTWEG) завод проставляется автоматически каждой позиции заказа, а при создании на другие каналы сбыта, завод приходится проставлять вручную.
Подскажите где это настраивается? И с чем это связано?
Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение поля "завод" (VBAP-WERKS) в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 11:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Материалы одинаковые использовались в заказах на разные рынки сбыта? Может из ОЗМ тянется.
Как вариант, этому каналу присовен только один завод, а другим - несколько.
Также может в дебиторе в данных рынка сбыта завод прописан.
Ну и вариант с userexit тоже не исключается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 12:37
troy, спасибо Вам огроменное, что откликнулись и предложили сразу столько вариантов по решению проблемы.
Я разобрался с данной проблемкой, только вовремя не успел отписаться, чтобы лишний раз не напрягать форумчан. :oops:
Как Вы и предполагали, это тянется из ОЗМ, закладка "Сбыт:СбытОрганиз 1". там поле "завод- поставщик" для одного канала сбыта оно заполнено, для других пустое. Заполнил для остальных каналов, поле "завод" в заказах стало заполнятся автоматически. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 12:39
Чт, янв 20 2005, 08:34
Поле "Завод-поставщик" для рынка сбыта грузополучателя
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:18
Sergo написал:
Поясните к чему Вы это написали? То что я сделал неправильно?
Описание к полю "Завод-поставщик" :
Plant from which the goods should be delivered to the customer.
Use
This plant is automatically copied into the sales order item as the default value.
Вроде то, что нужно.
P.S>Я не консультант, если что не судите строго.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:56
ILKA написал(а):
Sergo написал:
Поясните к чему Вы это написали? ...
Я имел в виду, что необходимо посмотреть на значение этого поля. По программе первоначально в завод позиции берется именно оно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 08:13
Ясно.. извините за тугодумство, сразу не понял. :)
Для себя считаю данную тему закрытой, всем спасибо.
