Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Копирование из документа в документ с разными заказчиками! Как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 07:13
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
ОЧЕНЬ НУЖНО скопировать позиции из документа в документ, но при этом поменять Заказчика!
Копируем из заказа в соглашение о поставке.
Возможно ли использование какого Exit?
Либо в стандарте системы предусмотрен какой то торговый документ, (о котором я не знаю), со ссылкой на который можно создавать дальнейшие документы и при этом менять клиента?
Заранее спасибо за помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заказчика в торговом документе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 07:28
Коллеги, я правильно понимаю, что изменить заказчика при копировании в другой документ нельзя?
А если ОЧЕНЬ НАДО?...
Можно ли вообще убрать Заказчика ( AG) из ролей партнёров?? А при создании документа со ссылкой на тот, где нет AG, поставить Закзачика!?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование из документа в документ с разными заказчиками! Как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 10:07
Пт, окт 10 2008, 09:06
Теоретически можно сделать так, отрубить копирование клиента в программе копирования ТД по заголовку. Только за данный метод я не отвечаю. Что за чудо будет в потоке не известно=)
А зачем вам это нужно? Может в партнерах заведете особенного клиента? Вообще, плательщика(на которого формируется счет фактура) и получателя(на которого создается поставка) можно смело менять после ссылки на исходный документ. 8)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 16:32
Вт, авг 30 2005, 12:30
Копируем из заказа в заказ, подтягивается клиент(Sold-to party) и получатель товара(Ship-to party) из первоначального заказа и все позиции. Стираем код клиента и получателя, записываем нужный. Enter.
Система поругается, скажет, что меняет клиента:
- Check route for in document header
- Taxes have been re-determined
- Redetermine routes and shipping for all items? - нажимаем Redetermine
- Redetermine plant/shipping point ? - нажимаем Redetermine
- New pricing carried out - соглашаемся - и новый клиент готов :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 08:07
Пт, окт 31 2008, 09:21
Можно изменить заказчика если торговый документ был создан со сылкой на другой торговый документ об это SAP писал в хелпе. Надо в типе позиции правило исполнения сделать пустым, тем самым потеряется контроль кол-во в потоке, но заказчика можно изменить.
Или не стандартный способ чтобы поток с кол-вом не потерять в подпрограмме копирования по VBPA сделать вызов диалогового окна с возможностью замены заказчика.
Irena
Я не понял))). Ведь поле заказчик по умочанию скрыто при создание торг. документа со сылкой, если конечно его в абапом не открывать.
gelande
так делать нельзя.
