Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Стандартные аналитические отчеты (MCTA, MC+E, MC+Q)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 11:29
Чт, июл 03 2008, 15:01
Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался...
Необходимо реализовать условие, чтобы в SIS-отчетах не учитывались данные по заказам определенного вида. Т.е., если вид заказа "XX", то данные по ним не должны обновляться и попадать в отчеты.
Пробовала убрать присвоение стат.группы для Вида документа, так программа на этом не останавливается, а находит другие параметры, например, стат.группа по заказчику, материалу и т.п. и в итоге исправно делает свои обновления))
P.S. Судя по предыдущим темам, у всех проблема наоборот - как заставить обновляться данные... попробовала метод "от обратного" не помогает :?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные аналитические отчеты (MCTA, MC+E, MC+Q)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 13:08
Пн, июн 05 2006, 13:33
Проверить присвоение групп обновления, тр. OVRP, OVRO.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 15:00
Timon&Pumba написал:
Для заголовка (OVRO) сейчас вообще нет записей, для позиции (OVRP) есть записи. С этими настройками тоже пыталась, все равно не получается :(
Может ABAP?..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 23:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Olga X написала:
Это по меньшей мере странно... Группа обновления присваивается виду документа и виду позиции. Если она не присвоена, то обновления происходить не должно (должна определяться пустая группа VBAP-STAFO). Как вариант - попробуйте создать новую группу обновления (т.е. такую, для которой обновление стандартных инфоструктур не сконфигурировано) и присвоить ее. Иначе шлите сообщение SAP, что у вас неправильно определяется группа обновления.
Перед тем как отправлять сообщение - убедитесь, что вы тестируете с новыми документами. А то иногда народ делает изменения и ожидает, что данные магическим образом пропадут из инфоструктур. Конфигурация не имеет обратной силы и не обновляет существующие документы (для этого есть программы соответствующие).
Успехов!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:32
Jelena, спасибо большое за ответ!
С VBAP-STAF0 уже разобрались, но теперь возникло другое требование: чтобы в SIS-отчетах отображались не все данные получающиеся по обновлениям из фактур, точнее, чтобы для конкретного вида документа не попадали (не обновлялись) данные из поля VBRP-WAVWR.
В настройках через Определение релевантных для статистики видов фактур можно только полностью утсновить или снять обновление по виду фактуры :(
На ум приходит только ABAP, но и там, непонятно, куда вставить это условие... :?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 00:57
Чт, мар 03 2005, 18:18
Olga X написала:
Насколько я помню, при настройке заполнения S-таблиц из промежуточных структур можно проставить предпосылку и формулу
см тр MC26, MC1O, MC1Q
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 19:14
Да, это можно сделать предпосылками или формулами в правилах обновления. Только у меня такое подозрение, что для стандартных структур (S001-S499) правила обновления изменить нельзя. Возможно придется создавать свою структуру (я всегда только со своими работала).
Еще есть какие-то юзер-экзиты при заполнении коммуникационных структур для SIS, но я ими никогда не пользовалась и не в курсе, подойдут ли они для этих нужд. Поищите "в интернетах".
