Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Выбор контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:24
Вт, июн 24 2008, 23:13
Такая проблема с выбором контрольного счета при проводке исходящей фактуры (хочу чтобы для опред Группы контировок материала проводка шла не по счету 6201, а по счету 6204): Настроил таблицу 902 "СбытОрг/ГрКнтрМтрл", настроил последовательность доступа, добавил для нужных фактур присвоение выбора счета, настроил присвоение основных счетов. Первый тест, а проводка идет по счету 7609. Стераю присвоение основных счетов и все равно идет по счету 7609. Может где то еще необходимо настроить, например где нибудь в FI, какие-нибудь автоматические проводки, только где не знаю(
 Заголовок сообщения: Re: Выбор контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
Скорее всего этот счёт прямо в дебиторе прописан и тогда система берёт его от туда, а не через выбор счетов в сбыте
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:28
Если в дебиторе нет этого счёта, то посмотрите в фактуре через анализ выбора счёта почему тянется счёт 7609
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:47
Извиняюсь я сам дурак. Прописал у другой таблицы чтобы все шло на 7609. Вопрос решен. Спасибо.
