Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Материал для определенной Сбытовой организации.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 19:01
Пн, фев 14 2011, 17:25
Друзья, добрый день! Такой вопрос у меня возник при прохождении курса LO150. прохожу курс на домашней системе, развернутой на виртуальнйо машине, соответственно IDES здесь хоть и есть, но не с теми данными, что в курсе. В общем вопрос будет в том, что как зная номер сбытовой организации и канала сбыта, найти материал, который расширен в ракурсе Сбыт на данные организационные единицы.
А то выходит сообщение:
"Материал R-1180 в СбОрг 1020 КнлСб 20 на языке DE не предусмотрен"
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Материал для определенной Сбытовой организации.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 07:30
Пт, дек 10 2004, 13:45
В поиске материала используйте закладку "Поиск продажного материала по наименованию"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 21:41
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2011, 22:18
Друзья, возникла следующая проблема: выполняю, вернее читаю все те же курсы SAP, в частности LO650 по общей настройке; когда пытаюсь создать заказ клиента, копируя данные из созданного предложения, выходит следующая ошибка:
"Версия 0 для финансового года 2011 не определена.
№ сообщения GP626"
Насколько я понимаю, версию финансового года 2011 необходимо прописать в транзакции OKEV, но при попытке в нее зайти выдается следующее:
"Изменения в системах клиента для пользователя DDIC не разрешены.
Выберите либо "Просмотреть", либо "Отменить"
Возникает вопрос, как решить данную проблему? Дело в необходимых ролях, которые отсутствуют в пользователе DDIC, если да, то какие роли необходимо присвоить? Или дело в другом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 09:25
Вт, май 17 2005, 13:35
Так как система домашняя, то можно в su01 для своего пользователя на заеладке "профили" добавить sap_all. Все проблемы с полномочиями это решит однозначно.
Другое дело, что пользователб DDIC - системный, возможно на него есть ограничения и нужно создать в SU01 обычного пользователя (но это уже мои домыслы).
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 21:44
Да, действительно, решением проблемы было создание нового пользователя, т.к. на системного - DDIC накладывались какие-то ограничения, хоть и с правами sap_all. Спасибо за совет.
Но возникла новая проблема, когда пытаюсь настроить финансовый год для необходимой контроллинговой единице, то выдается следующее:
"Активация индикатора не допускается
№ сообщения KT253"
Очевидно, тут уже необходимо обращаться к контроллингистам, т.к. для других КЕ редактирование разрешается. Хотя, если кто-нибудь имеет по этому поводу какие-то мысли буду рад.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 08:55
jheleznoff, по правилам форума:
- один вопрос - одна отдельная тема
- вопрос должен задаваться в форуме по соответствующей функциональности.
Эта тема закрыта.
