Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Подмена контрольного счета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:22
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Столкнулся с такой ситуацией.
1.Создаю ММ-заказ в одной БЕ. Подтягивается на закладке Отгрузка сбытовые данные для нужно сбытовой организации.
2. Делаю исходящую поставку на основании ММ-заказа. Все ОК.
3. Но когда делаю сбытовую фактуру на основе поставки из п2, то не происходит подмена контрольного счета из настройки ov64. Подтягивается контрольный счет из основной записи.
Если в моделировании фактуры пытаюсь зайти в пункт АНАЛИЗ КОНТИРОВКИ-КОНТРОЛЬНЫЕ СЧЕТА, то сообщение
Анализ контировки для вида фактуры IV невозможен
№ сообщения VF094
Когда фактура создается по поставке, которая создана на основании SD заказа, то счета подменяются.
Подскажите, как все-таки подменить контрольный счет?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена контрольного счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Видимо в спро в этому виду фактуры не присвоена схема выбора контрольного счета.
