Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Сдвиг даты поставки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 15:44
Пт, янв 30 2009, 16:19
При создании сбыт.заказа с завода Х ввожу требуемую дату поставки в заголовке. Эта дата поставки меняется системой и устанавливается в закладке "Партии поставки" на одну и ту же дату в будущем (вне зависимости от того, какая дата была введена вручную).
При создании аналогичного заказа с завода Y дата поставки, введённая вручную системой не меняется. Материал один и тот же. Запасов материала на обоих заводах достаточно.
Где задается настройка, из-за которой в заказах с завода Х меняются даты поставки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сдвиг даты поставки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:03
Вт, май 17 2005, 13:35
Может активирована проверка доступности с установленным временем восстановления запасов? Тогда при нехватке запаса реакция будет именно такая.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:13
Поставил в ОЗМ проверку доступности "КР" (без проверки). Всё равно дата сдвигается. :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:21
Ну, значит, календарное планирование поставки отрабатывает. Можно либо его совсем отключить, либо посмотреть в курсах, из чемго оно складывается. Какое-нибудь время подготовки материала в ОЗМ, график работы пункта отгрузки, длина маршрута в днях (если он подтягивается) и т.п.
