Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Не сохраняется исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 15:52
Вт, авг 17 2004, 13:57
Добрый день коллеги, может кто сталкивался - Не сохраняется документ "Исходящая поставка" (VL01n) - после заполнения и сохранения документа выдает ошибку "Ключ обновления ... Обновление прервано" и высылается письмо. Проверил диапазоны номеров для исходящих поставок, для объектов контроллинга, для документов материалов - все нормально. В чем еще может быть проблема?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 16:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
В письме ещё какой то текст есть, касающийся ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 17:02
Обновление прервано
Обновление прервано
Ид. системы.. TST
Мандант...... 200
Пользователь IVANOV
Транзакция... VL01N
Ключ обновления 5E8471E0E591F129AB2D00155D002105
Создано...... 28.04.2011, 14:44:03
Выполнено.... 28.04.2011, 14:44:04
ИнформПоОшибке Each ABAP program can contain only one "REPORT", "PROGRAM", or "FUNCTION-POOL".
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 17:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
doctor написал(а):
... В чем еще может быть проблема?
Выходные доккументы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 17:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Уже мильен раз писал - чем гадать, запускайте sm13 и смотрите конкретный дамп, который привел к ошибке обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 12:01
да к сожалению дампа то и нету...sm13 смотрели, на одной из систем заработала само по себе, причем кроме как того,ч т остаивли в разных местах точки прерывания - ничего не делали и бага ушла. на целевой системе достичь того же не получается.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 12:02
при нажатии в SM13 на кнопку отладка вышли на RV_MESSAGE_UPDATE и всё.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 12:48
Ну, значит, выходные документы. Смотрите программу вывода выходных документов и код предпосылки (vofm), если она указана в схеме. Можно включить в отладчике обновление системы и потрассировать эти два места.
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется исходящая поставка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 13:30
всем спасибо, проблема решена, были неактивны PDF формуляры.
Отдельное спасибо Sergo и Александр-у.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 15:49
Седня встретимся и отблагодаришь )))
