Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Не создается поставка
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 09:04
Сб, мар 03 2007, 08:58
День добрый!
У нас тут немного нестандартная ситуация в фирме - персонал (в т.ч. я) фактически не обучен работе, а старую прогу уже снесли и все дружно сидим в сапе :(
Возникла проблема - при попытке преобразовать заказ в поставку вылезает ошибка VL248 До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
Данную тему смотрел - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8f322a237d - но не помогло, т.к. сам полный нуб в сапе и нихрена не понял :(
Кому не лень - не бросьте в беде и скажите как можно более подробно (пошагово) куда ткнуться и как это можно поправить?
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2007, 11:26
Пн, фев 12 2007, 10:09
Проверьте требуемую дату поставки в заказе. Дата в заказе должна быть <= текущей даты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 06:03
Вт, ноя 02 2004, 10:06
работали в субботу? А наверняка в календаре (привязан вроде к заводу) суббота - выходной день. Поэтому поставки по уолчанию в субботу не создаются :).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:15
Чт, авг 19 2004, 07:47
1. К коментарию Lena
В заказе вкладка "заготовка". Там несколько полей с датами - не сложно разобраться.
2. И еще, что пишеться в ППМ3 (ОЗМ "проблемной позиции") поля "ОбщВремяВосстанЗп" и "Проверка доступности"?
3. Ну и календарь.
Успехов :wink:
 Заголовок сообщения: И мои 5 копеек
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:48
Вт, мар 27 2007, 08:43
Такое также может быть если товара на складе нет
И еще если после этого грозного сообщения выйти по F3, SAP вылетит в первый экран транзакции vl01n а там дату можно поставить другую (допустим если вы пытаетесь сделать поставку в субботу то дату установите на понедельник)
И еще - если вы меняете в заголовке заказа требуемую дату поставки то она в позиции заказа не встанет сама - надо ручками перебивать.
Fight fire with fire
 Заголовок сообщения: Re: И мои 5 копеек
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 17:33
Azrael написал:
Ха-ха, нарвался на аналогичное.
после F3 и ввода там мы возвращаемся к предупреждению
 Заголовок сообщения: Ще нэ вмэрла Украина!
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 22:19
На самом деле не зная конфигурации системы точно ответить сложно, однако, мой (не очень большой, правда) опыт показывает, что "До выбранной даты поставки партии не подлежат..." бывает только в 3 случаях:
1. Поставка делается в выходные (F3 и дата - буднями)
2. Товара НА ДАТУ ПОСТАВКИ в СВОБОДНОМ ЗАПАСЕ на складе нет. В смысле - совсем нет.
2.1. Если поставка текущей или ближайшей датой - проверьте текущие остатки mb52 и, если делаете перемещение - также отправляющий и принимающий склады склады в заказе на перемещение потому что бывает что их путают)
2.2. Если поставка задним числом - проверьте по mb51 был ли материал на складе на дату поставки.
 Заголовок сообщения: поставки 2 мая
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 09:05
Второго мая (среда, в производственном календаре стоит рабочий день) поставки создавали с датой 3 мая, а проводили 2 мая.
:? М.б. где-то в VL01N прописан еще один календарь?
 Заголовок сообщения: Re: Не создается поставка
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 06:55
Ср, авг 13 2008, 10:52
Запихну в эту тему, хотя и старая, может пригодится кому, кто будет искать по коду ошибки VL248 До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
Есть несколько складов. Материально ответственные лица одновременно вносят сбытовые заказы, каждый на свой склад, каждый на свою партию материала. У первого проверка доступности отрабатывает ок. У второго проверка доступности не отрабатывает (говорит что-то вроде: "Проверка наличия материала 410100020 невыполнима"), но заказ сохранить даёт. Указанная ошибка возникает при попытке поставить такой заказ.
Причина: на заводе настроена блокировка материала на уровне завода.
Как исправить:
SPRO - Сбыт - Основные функции - Проверка доступности - Проверка доступности по логике АТР или с учетом ПредвПлан - Определение блокировки материала для других пользователей
Снять галочку (галочки) блокировки для соответствующего типа.
