Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Задать дату документа (LIKP-BLDAT) при создании исх поставки (с пом BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS)
СообщениеДобавлено: Вс, май 15 2011, 13:20
Ср, дек 27 2006, 19:19
Создаем исходящую поставку с помощью BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS
В созданной поставке надо задать дату документа BLDAT (например текущую дату), но BAPI проставляет там всегда 31.12.9999
Пробовал задавать в параметре DUE_DATE, но он с BLDAT похоже никак не связан.
Через транзакцию VL01N дата документа задается без проблем (поле LIKP-BLDAT открыто).
Вообще отказаться от BAPI и использовать пакетник? Какое тут может быть наилучшее решение.
Благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Задать дату документа (LIKP-BLDAT) при создании исх поставки (с пом BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS)
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно попробовать после создания поставки сразу менять дату на нужную в ФМ BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 10:41
Abral написал:
Кажется там тоже нет параметра соответствущего LIKP-BLDAT. Вообще впечатление что BLDAT считается просто техническим полем (вроде ERNAM).
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:33
Пт, окт 31 2008, 09:21
Можно активировать БАДИ LE_SHP_DELIVERY по обработки поставки перед запуском бапи записывать значение в ID параметр, а в бади вытащить данный параметр и в методе CHANGE_DELIVERY_HEADER в структуре CS_LIKP-BLDAT записать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 16:12
Спасибо! Тоже интересное решение.
Проверять уж не стану - уже переделал вызов BAPI на обычный пакетникVL01N, так в общем и всего проще.
А идея надеюсь в будующем пригодится.
