Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Счет в EXСEL
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 14:39
Пт, апр 15 2011, 13:18
Помогите с решением вопроса. У нас SAP у клиентов 1C. Можно ли из SAP получать счета в любом виде который можно автоматически связать с 1C. Как вариант EXСEL или XML. Может что то еще.
 Заголовок сообщения: Re: Счет в EXEL
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 19:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
"Счета" имеется в виду фактура (billing document)? В SAP можно наладить создание IDoc на основе вывода. IDoc можно записывать в XML, насколько мне известно. Ну и с помощью web service, например, можно связать SAP с чем угодно, но это уже надо программировать.
 Заголовок сообщения: Re: Счет в EXСEL
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:25
Вопрос из серии "как сделать то, не знаю что". У вас 1С является потребителем данных. Соответственно, со стороны 1С должны быть выставлены требования к:
- типу входящему сообщению -файл XLM,EXCEL, веб сервис, да что угодно
- структуре в[одящего сообщения (набор полей, их типы и т.п.)
Вот когда эта входная информация есть, тогда встанет вопрос, как такое сообщение выгрузить из SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:53
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте. У меня та же проблема. Мне надо выгрузить из Сапа донные счетов в формате XML.
Структура выходного файла мне известна. Но я даже не представляю как это делается.
Это какой то спец ФМ? Помогите пожалуйста, подскажите хотя бы с чего начинать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:09
Пт, окт 10 2008, 09:06
Начинать нужно с ТЗ для ваших программистов. Либо обратиться в соответствующую ветку.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:18
У нас нет програмистов, которые умели бы это делать. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:24
А просто программисты есть? Пусть поищут информацию на форуме по ABAP, в SAP есть ФМ, которые вложенную струткуру из памяти преобразуют в xml и сохраняют в файл.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:25
Вам помогут в соответствующей ветке - тут
