Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Управление доступом к полям VA01-VA*
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 16:45
Пт, май 20 2011, 12:52
Коллеги, помогите плиз, кто знает.
Необходимо настроить полномочия доступа к некоторым полям транзакций VA01-VA03,VA11,VA12.
C большей частью полей получилось разобраться с помощью MV45AFZZ USEREXIT_FIELD_MODIFICATION, редактированием SCREEN.
Но вот с полями позиций таблицы, в частности полем KOMV-KBETR "Стоимость условия" не выходит. Оно упорно остается доступным к редактированию. :?
Что я делаю не так, возможно доступ к этим полям регулируется каким то иным способом? Заранее благодарен всем, кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Управление доступом к полям VA01-VA*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 15:00
Вт, май 17 2005, 13:35
Если логика доступа к полям не нужна, можно обойтись вообще без ABAP, используя варианты транзакций (shd0). По поводу стоимости условия, если речь идет про закладку "условия", то там куча своих экситов, например
USEREXIT_FIELD_MODIFICATION (module pool SAPMV61A, program MV61AFZA)
You can use this user exit to adjust the display of individual lines in the condition screen by changing the display attributes of the screen fields. This does not include the display of subtotals.
This user exit is also used in order processing.
USEREXIT_FIELD_MODIFIC_KZWI (module pool SAPMV61A, program MV61AFZB)
You can change the display of subtotals in the condition screen by changing the display attributes of the screen fields.
USEREXIT_FIELD_MODIFIC_KOPF (module pool SAPMV61A, program MV61AFZB)
You can adjust the display of subtotals in the condition screen to your requirements by changing the display attributes of the screen fields.
USEREXIT_FIELD_MODIFIC_LEER (module pool SAPMV61A, program MV61AFZB)
You can adjust the display of blank lines in the condition screen to your requirements by changing the display attributes of the screen fields.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 08:00
Чт, фев 04 2010, 15:46
Может помогут ноты 105621 и 1165078?
