Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: SAP Query, настройка формата списка вывода
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:18
Сб, сен 04 2010, 11:33
Приветсвую коллеги.
Делаю отчёт через SAP Query, и есть вопрос по настройке выходного формата:
Расшифровываю что нужно на примере:
Есть например N столбцов данных, один из них например "Дата проводки", вывод конечных данных выглядит примерно так:
стобец1| стоблбец2| стоблецN| "Дата проводки" |
XXXXXX |XXXXXXX |XXXXXX | 25/05/11 |
XXXXXX |XXXXXXXX |XXXXXXX |29/05/11
и т.д.
Вот как поле "дата проводки" вытащить строкой над стобцами, чтоб получилось что-то вроде этого?:
Дата проводки: 25/05/11
Дата проводки: 29/05/11
и т.д.
"X" - это данные в столбцах, вдруг не понятно :)
Думаю это как то должно легко делаться, просто я не знаю как.Так как данная функция очень полезна и нужна в отчётах.
Буду очень благодарен за любые полезные советы и ответы.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query, настройка формата списка вывода
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 06:41
Пт, дек 10 2004, 13:45
Сделйте сортировку по полю "дата проводки".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 07:37
to Alena , спасибо разобрался.
