Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: User-exit COPA0005 иногда не срабатывет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 17:08
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, коллеги.
Есть user-exit COPA0005 EXIT_SAPLKEII_002, который срабатывает во время создания и сохранения фактуры. В нем заполняется свой показатель. Но иногда он не отрабатывает. То, что он иногда не работает я понял потому, что в тексте прописан LOG-POINT. В нем я записую переменные, используемые для расчета показателя, а также номер фактуры и позицию. Так вот для некоторых фактур записей в журнале лога нет. Причин для такого поведения я не нашел. Обычные фактуры...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: User-exit COPA0005 иногда не срабатывет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
а документ CO-PA при этом создается?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 16:11
Да, создается.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 17:12
тогда странно... может не в экзите дело?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 13:11
Ср, май 06 2009, 05:55
Попробуйте смоделировать перенос фактуры в KE4ST, поставив брейк на user-exit.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:27
При выполнении тр. KE4ST user-exit срабатывает. Причем регулярно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 12:09
Заметил еще одну странную вещь. При выполнении транзакции KE4S в тестовом режиме и при проводке документа. Есть вид условия цены. В результате работы формулы из схемы калькуляции от стоимости (условие цены * количество) отнимается ндс. Так вот при тесте в показатель записвается правильное значение - стоимость без ндс. А при проводке результат с ндс
UPDT:
В userexit изменил значение показателя на "левое" (заполнил любым). В KE4ST значение показателя совсем не то, которое я внес. Оно берется не из userexit'а.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 22:44
В useruxite есть токая строка
ASSIGN ('(SAPMV60A)XKOMV[]') to <fs_t_xkomv>.
IF <fs_t_xkomv> is ASSIGNED.
заплнение показателя
ENDIF.
Может не всегда эта таблица заполнена? (Зависит от транзакции?) Это к вопросу, что userexit не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:21
с assign`ом встречал такие проблемы, поставьте else для обработки ошибки и пишите в таблицу или выдавайте ошибку...
