Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Тексты в поставке. Проблемы при выводе на печать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 09:45
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Формируем накладную. В исх поставке набиваем тексты (заголовок, закладка тексты). При просмотре накладной тексты выходят на экран, а при печати (иногда) не выходят. В чем м.б. причина?
 Заголовок сообщения: Re: Тексты в поставке. Проблемы при выводе на печать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 23:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не знаю, актуален ли еще вопрос... Это не SD проблема, я бы обратилась к абаперам или к базису. Спектр проблем тут может быть от специальных знаков в тексте до шрифтов или драйвера принтера. 1001 причина.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2011, 03:08
Вт, апр 08 2008, 10:42
+ что стандарт, что - z не особо ясно
