Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Ссылка из кредитового авизо на оригинальный инвойс (FI)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 09:53
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Незнаю касается ли вопрос FI или SD - если что - поправьте плз (я сам ФИщик, но в ФИ такой настройки нет)
Есть отгрузка (полная цепочка с инвойсом). Нужно сделать на нее возврат. Делаем новый заказ со ссылкой на оригинальный. Проводим цепочку, получается кредитовое авизо. Подскажите можно ли настроить, чтобы в поле Кредитовое Авизо в ФИ документе была ссылка на документ первой отгрузки (как на скриншоте) ?
На всех предыдущих проектах эта ссылка была, но я не знаю это настройка или юзер екзит какойто, а местные СДшники тоже не в курсе.
Подскажите плз ! :)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка из кредитового авизо на оригинальный инвойс (FI)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 23:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
Скриншота что-то не видно, но есть хорошо известный юзер-экзит при передаче данных из SD в FI (поищите на SDN). Думаю там можно сделать.
