Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Схема неполноты - конфигурация
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 10:17
Чт, апр 09 2009, 12:50
Есть заказ, в котором при проверке неполноты документа, система ругается на неполную конфигурацию. В самой схеме неполноты позиции торгового документа проверки на неполноту конфигурации нет. Сдается, что система стандартом сама проверяет, и так как конфигурация неполная не дает создать поставку исходящую. Можно это как то исправить, чтобы независимо от статуса конфигурации поставка создавалась?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Схема неполноты - конфигурация
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 23:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в чем смысл создания поставки, если конфигурация неполная (т.е. толком не знаем, что поставляем)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 16:07
Чт, сен 29 2005, 07:34
Если у вас нету конфигурации, то возможно данный тип позиции или материал настроены как конфигурируемые, проверьте VOV7 в разделе Спецификация/Конфигурация
если у вас позиция конфигурируется, то посмотрите в самой конфигурации, что там стоит зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:04
Ср, окт 01 2008, 15:30
посмотрите транзакцию ova2
там указывается status gr. на каждое поле задействованное в проверке неполноты данных,которое в свою очередь показывает дальнейшее действие в случае неполноты данных (создавать поставку или нет,например)
