Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Подмена триггера налога
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 12:56
Ср, апр 12 2006, 12:50
Уважаемые коллеги, помогите разобраться
Разгребаем старую систему, настроенную -цать лет назад. Документации ноль, носителей знаний столько же.
ТАП реализованы как счет-фактура вида FAZ со ссылкой на сбытовой заказ. Схема калькуляции одна и та же. Но в заказе условие MWST тянет код налога A1 - 18% полный, а в FAZ - B1 - 18% с авансов. При этом если в FAZ лезть в анализ калькуляции, определяется именно А1. А если просто смотреть значение условия - то В1.
Исключений для схем калькуляции нет. Замещений в FI похожих не нашли. Как еще это может быть сделано?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена триггера налога
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:13
Вс, мар 08 2009, 16:59
Посмотрите транзакцию VK12.
В одной из последовательностей должен участвовать ТАП, в котором и определяется код налога для аванса.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 09 2011, 22:56
Вс, мар 06 2011, 14:40
Такое возможно, если на момент создания документа через последовательность доступа находилось значение B1. А сейчас уже определяется A1. В анализе показывается актуальное значение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:55
В том-то и дело, что я создаю новую фактуру. И в ней та же картинка.
Нету :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 15:11
Чт, сен 29 2005, 07:34
ещё разик, мистики не бывает)
1. Посмотреть настройку копирования СФ - Заказ. Правило определение цен. Какое? Просто перенос или переопределение?
2. Посмотреть в настройке схемы калькуляции не стоит ли напротив налоговых условий своих формул или наличие в формулах Z-инхансментов
3. Ещё раз уточнить наличие/отсутствие инфо-записи для нашего случая при создании СФ. тот же VK13 (вместе с п.1)
4. Посмотреть экзиты на корректировку KONV-MWSK1. Например инклуд RV60AFZZ или проект V61A0001
