Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Exit-расширение COPA0005
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:43
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите, кто сталкивался с ситуацией .
Используем Exit-расширение COPA0005 для пользовательского заполнения полей значений СОРА.
На входе ФМ таблица полей значений на выходе экспортируется значение поля значения СОРА
Вопрос следующий , как в Exit установить реакцию на валюту балансовой единицы и валюту ОУР.
Когда просматриваем документ учета результатов, сформированный на фактуре, то поле значение СОРА заполненое на основании условий SD по стандарту имеет два значения в валюте балансовой единицы и валюте ОУР.
Если заполнение поля значения осуществляется с помощью Exit . то значение полю присваивается одно,
Насколько я понимаю должна быть реакция на переключение валют, но к сожаленью не знапю как это сделать.
Ниже привожу пример кода, который прописываю в Exit
FIELD-SYMBOLS <E_ITEM_VVKB1> TYPE RKE2_VVKB1.
FIELD-SYMBOLS <E_ITEM_LGORT> TYPE LGORT_D.
FIELD-SYMBOLS <I_ITEM_FKART> TYPE FKART.
FIELD-SYMBOLS <I_ITEM_RBELN> TYPE RKERFBELNR.
FIELD-SYMBOLS <I_ITEM_RPOSN> TYPE RKERFPOSNR.
FIELD-SYMBOLS <I_ITEM_KBETR1> TYPE RKE2_VVKB1.
DATA: v_LGORT TYPE LGORT_D,
KWERT1 TYPE KWERT,
KBERT1 TYPE KBETR.
ASSIGN ('I_ITEM-LGORT') TO <I_ITEM_LGORT>.
ASSIGN ('I_ITEM-FKART') TO <I_ITEM_FKART>.
ASSIGN ('I_ITEM-RBELN') TO <I_ITEM_RBELN>.
ASSIGN ('I_ITEM-RPOSN') TO <I_ITEM_RPOSN>.
IF <I_ITEM_RBELN> IS NOT INITIAL.
select KNUMV into KNUMV from VBRK CLIENT SPECIFIED
where MANDT = SY-MANDT and VBELN = <I_ITEM_RBELN> and VTWEG in (30, 10 ) .
ENDSELECT.
IF KNUMV is not initial.
select KNUMV KPOSN KSCHL KWERT waers KBETR from KONV
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ZKONV
where KNUMV = KNUMV and KSCHL = 'ZH1E'.
ENDIF.
select VBELN POSNR MATNR from VBRP
APPENDING corresponding fields of table ZVBRP
where VBELN = <I_ITEM_RBELN> .
LOOP AT ZVBRP.
if ZVBRP-MATNR = '000000000000000125' or ZVBRP-MATNR = '000000000000000124' or ZVBRP-MATNR = '000000000000000123' or ZVBRP-MATNR = '000000000000000122'.
IF ZVBRP-MATNR = '000000000000000125'.
LOOP AT ZKONV where KPOSN = ZVBRP-POSNR.
KBERT1 = ZKONV-KBETR. * значение в валюте БО
IF KBETR1 IS NOT INITIAL.
ASSIGN ('E_ITEM-VVKB1') TO <E_ITEM_VVKB1>.
<E_ITEM_VVKB1> = KBERT1.
ENDIF.
здесь должна быть реакция на валюту??????
KBERT1 = ZKONV-KWERT. * значение в валюте ОУР
IF KWERT1 IS NOT INITIAL.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
else.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
