Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Расчет стоимости условий в схеме калькуляции_округления
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:50
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги, прошу Вас внести ясность в следующий вопрос.
При расчете стоимости таких условий как НДС, наценка в схеме калькуляции система использует точные значенния промежуточных сумм или округленные до двух знаков после запятой?
Т.е. при умножении цены товара на отпускаемое количество получается стоимость, например, с четырьмя знаками после запятой, потом на эту сумму накручивается наценка и вычисляется сумма НДС.
При отображении сумм на экране система выводит округленные значения, но вот при расчете как на самом деле происходит?
Пытались подобрать нужный пример, чтобы проверить это, не получилось. :(
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стоимости условий в схеме калькуляции_округления
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 20:35
Чт, сен 29 2005, 07:34
именно округления. кажыдй этап округляется - совсем голый стандарт если без нот и доработок
