Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Последовательность доступа в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 21:11
Чт, мар 01 2007, 16:58
Добрый вечер!
нужна помощь!
Создаем заказ на реализацию услуг с сектором сбыта отличным от сектора сбыта документа ссылаясь на который создаем (в заказе на реализацию услуг - 17, в заказе на который ссылаемся создавая - 11). Канал сбыта - один и тот же.
Настройки все необходимые сделали. Создается. Немного user-exit правда добавили.
Но в условии, код налога с VK13 тянет по другой последовательности – страна, сбытовая организация, налог.классификация клиента, налог.классификация материала, группа цен материала, а нам надо сбытовая организация, сектор, канал сбыта, причина заказа.
Дело вот в чем: когда смотрим анализ, показывает что сектор сбыта у нас 11, как в первом сбытовом заказе (в договоре), хотя по всему нашему документу (заказу на реализацию услуг) - 17 (в программах подкопирования заголовка и позиции прописали сектор 17 по умолчанию для данного вида заказа).
Что можно сделать, чтобы последовательность видела нужный нам сектор 17 с нашего документа, а не с предыдущего сбытового заказа и соответственно верно подтягивался код налога?
P.S. Когда мы сохраняем сбытовой заказ с этим кодом налога который подтянулся при создании и заходим через изменение в данный заказ и обновляем расчет цен, у нас подтягивается верный код налога и срабатывает нужная последовательность.
 Заголовок сообщения: Re: Последовательность доступа в заказе
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2011, 18:18
Ср, янв 12 2011, 13:30
см в Настройки управление копированем документа - Позиция - Вид расчета цены - G (обновлять налоги)
СообщениеДобавлено: Вс, июл 24 2011, 21:55
пробовали....не помогло.
тут что-то другое....а вот что - пока не смогли понять...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 24 2011, 21:57
ведь в момент создания документа система видит только 11 сектор........а при изменении сбытового заказа уже видит 17-ый
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 21:13
Вс, мар 06 2011, 14:40
ZRN написала:
Пробовали ставить Вид расчета цены B или С? В этом случае должен расчет заново проводиться, а не копироваться данные из предыдущего документа
B - Провести новый расчет цен
C - Скопировать ручные КомпЦены; остальные вычислить заново
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 16:27
Чт, янв 20 2005, 08:34
Предлагаю посмотреть: каким образом заполняется струтура, а именно поле сектор, которая используется для поиска последовательности доступа.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 17:14
Чт, июл 28 2011, 20:21
ZRN написала:
Но в условии, код налога с VK13 тянет по другой последовательности...
Вроде налоги где-то в FI прописываются, возможно, даже, в IMG. Точно не знаю. Спросите у эфайщиков.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
