Текущее время: Вс, авг 16 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Автоматическая контировка на внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:24
Чт, июн 01 2006, 10:10
Коллеги, привет!
Есть ли возможность автоматического определения контроллингового заказа в торговом документе либо при проводке?
Как автоматически определяется бизнес-сфера понятно - по рынку сбыта. Как автоматически определяется МВП понятно - из ОЗМ.
Может ли быть автоматически определен контроллинговый заказ? О замещениях пока речь не идет - ищем более стандартные средства. :lol:
Есть настройка okb9. Только вот ничего у меня не получилось с ней. И вообще схема выбора счета не выбирается в заказе (только в фактуре). Может проблема в этом?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая контировка на внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Стандартной, насколько мне известно, нет.
Можно через сбытовые USEREXIT подставлять в позицию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 17:17
Ну честно говоря я тоже всегда считала что СПП и контроллинговый заказ могут появиться только вручную...
И все таки транзакция okb9 не об этом?
В SPRO очень красиво называется - Ведение автоматического присвоения контировок видов выручки.
Как будто бы даже то что нужно...
И по второму вопросу: почему в заказе не определяется схема выбора счета выручки? И должна ли она определяться в заказе?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 17:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Alya написал(а):
Коллеги, привет!
Да в этом проблема, если в OKB9 виду затрат внутренний заказ присвоен, то он автоматически в проводку подтягивается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 18:37
viewtopic.php?f=2&t=59570
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 12:33
Спасибо огромное, но я возможно не внимательно прочитала...
Изначально моя проблема в том чтобы автоматически подставлять CO-заказ в позицию торгового документа. В транзакции okb9 прописан заказ, который я хочу чтобы проставился автоматически. Но при создании торгового документа этого не происходит... Если его подставляешь вручную, то анализ выбора счета активируется - с этим всё ясно, но ведь у меня несколько другая цель.
Связь выбора счета по заказу и транзакции okb9 - это как предположение... По сути то сначала подставляется СО-заказ, ну а как последствие активируется выбор счета, т.к. появляется контировка.
Раступите меня, если я не права.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 22:36
Вс, мар 06 2011, 14:40
Поконкретнее не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 07:54
Чт, ноя 10 2011, 08:41
Была схожая задача
Доработали вот этот экзит: инклуд MV45AFZZ, form userexit_move_field_to_vbap.
Если [наше правило], то vbap-aufnr=COAS-AUFNR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:14
saptex, спасибо. С этим понятно.
Но мне нужно проставить ЕУР и СО-заказ на экран Правило расчета, закладка Контировка, кнопка Правило расчета
