Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Галка "СОбъПотрВМатериал" при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 17:51
Пн, авг 16 2010, 15:21
Подскажите, пожалуйста, где в настройках сделать, чтобы по умолчанию стояла эта галочка, которая светится при проверке доступности и учитавает потребности сбыта.
А то идиотская ситуация: на одном манданте она есть, на другом нет и я уже биты час не могу найти, где ее ставить.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Галка "СОбъПотрВМатериал" при проверке доступности
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 10:12
Вт, авг 17 2004, 10:13
Транзакция OVZ9 ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:35
Нет, это не OVZ9
Вот где она
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 14:24
Тр. OVZ2 - см. F1 по этому полю...
Проверка с потребностями
If the indicator "With requirements quantities" is set, the system assumes that the total requirements quantity is taken into account during the availability check, rather than the quantities that have already been committed.
Use
In this session you can simulate the result of the availability check that is generated when the availability check is active with cumulated quantities (shortage check). This check is activated in Customizing for Sales and Distribution:
Basic functions -> Availability Check and Transfer of Requirements -> Availability Check -> Availability Check According to ATP Logic and Against Planning -> Define Checking Groups
