Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 - копирование условий цены из контракта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 07:57
Пт, фев 15 2008, 12:14
С помощью этой бапишки создаю два вида заказа на основании контракта, в зависимости от условий. СЗ - стандартный и ZK - свой вид. Если все делать ручками - то все ок, условия цены копируются из контракта. Если делать автоматически из программы с помощью бапишки, то в СЗ все ок, а вот в ZK условие цены отсутствует. С копированием данных из контракта в определенный вид заказа вроде все норма, иначе и при ручном создании ZK заказа на основании контракта в условиях было бы пусто. Может кто знает куда еще ковырнуть, может кто сталкивался, кроме как отлавливать в отладчике чо каво.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 - копирование условий цены из контракта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 22:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
BAPI очень часто работаю не так, как транзакции. Иногда даже приходилось делать юзер-экзиты специально для BAPI. Посмотрите ноты (BAPI order with reference / BAPI condition copy) и параметры в LOGIC_SWITCH.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 - копирование условий цены из контракта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 06:23
Простите не отписалась. То что я наивно принимала за копирование условий цены, оказалось автоматической подстановкой цены из прайса. А при работе этой бапишки приходится условия цены втыкать ручками вытягивая их самостоятельно из контракта.
