Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партий в поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 12:13
Ср, мар 21 2007, 07:42
Возникла проблема с выборкой номеров партий при отгрузке продукции.
Дело в том, что до внедрения новых кодов материалов (семизначных) у нас на стадии выписывания накладной количество продукции автоматически распределялось по номерам партий по методу FIFO.
То есть если мы отгружали 100 упаковок, а в наличии у нас на складе три партии
1212-0001 – 10 упаковок
1212-0002 – 20 упаковок
1212-0003 – 100 упаковок
То система автоматически брала 10 упаковок с партии 1212-0001, 20 с партии 1212-0002 и оставшиеся 70 упаковок с партии 1212-0003.
В данный момент система просто берет ту партию в которой есть необходимое кол-во продукции,
То есть просто цепляет партию 1212-0003 – 100 упаковок, а предыдущие две зависают, или же кладовщику нужно вручную забивать по новой данные, что занимает достаточно много времени.
Настроил Схему выбора партий потом Стратегии поиска партиий
настроил сортировку по дате создания партии
но так и не выбирает партии как нужно.
Как это настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партий в поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 16:18
Пт, май 30 2008, 15:26
Создана ли класификация для партий в MSC2N?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 07:35
Нет не было.
Подключил стандартный признак.
В классификацию партии теперь проставляется признак с датой изготовления но по прежнему не работает сортировка по дате создания партии.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 13:39
Сортировку настроил работает нормально.
Теперь не работает Автоматическое разделение партии.
Использую тип поставки LF в нем поставил Разделение поставки партионно
в присвоении настроенно так LF CHSP Z001 но автоматически так и не хочет разделять в ручную все работех хорошо.
Может я чтото еще пропустил ?
Посоветуйте курс по настройке партиий.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 23:00
Пн, дек 13 2004, 17:31
LO955
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:39
В VCH2, что стоит в поле Число разделений? поставь 999.
