Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Отражение затрат, расчитанных из SM-заказа ТОРО в SD
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 17:26
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Коллеги, подскажите плиз такую информацию. У меня есть SM-заказ ТОРО, который сконтирован на позицию SD-документа. При расчете, затраты уходят и CO-документ формируется. Но когда захожу в сам заказ, то там в условиях не появляется. Подскажите какой вид условия нужно выбрать или какие настройки нужно сделать, чтобы увидеть эти затраты и их отфактурировать??? Заранее прошу прощения, я не сбытовик ))) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
 Заголовок сообщения: Re: Отражение затрат, расчитанных из SM-заказа ТОРО в SD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:34
Вт, фев 16 2010, 15:18
На сколько понимаю Вам необходимо "Фактурирование на основании затрат".
В кратце суть следующая: с помощью транзакции DP91 создается запрос дебетования на основании позиций SD заказа, на который выполнялась контировка.
В запрос дебетования переносятся затраты (услуги, материалы) которые имели место в SM-заказе ТОРО. Далее запрос дебетования фактурируется.
Для того, чтобы отработала функциональность "Фактурирование на основании затрат" необходимо выполнить определенные настройки для профиля фактурирования, и типа позиции сбытового заказа.
Очень подробно описана функциональность в документе Introduction_DIP_21.pdf - поищите в сети, должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:46
Не совсем так.
Сервисный заказ сконтирован в правиле расчета на SD документ с позицией.
Заказ принимает затраты (списание материалов и подтверждение работ) и расчитывается через KO88 на SD-заказ
Тр. DP99A показывает по входному параметру номер заказа SD + номер позиции, что затраты там есть, НО в позиции сбытового документа затраты не отражаются. Хочется их там увидеть. Дальнейшее фактурирование не вызывает вопросов. (пока до него не дошли) :)
p.s. указанный документ по поиску яндекса и гугла отсутствует :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:07
Видны ли затратные позиции по SD заказу в транзакции DP91?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:20
Поищите описание настроек по следующему названию "Introduction to the Dynamic Item Processor".
Вырезка из данного материала
The Dynamic Item Processor is a tool for the selection, summarization and grouping of
cost or quantity based data for CO objects in R/3. This data is transferred to SD, where
sales documents can be created.
PS: Выше я привел некорректные критерии поиска, извините.
