Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Групповая (массовая) обработка исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 22:31
Ср, май 05 2010, 11:22
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в системе стандартное решение для массовой обработки исходящей поставки, а-ля массовое деблокирование?
надо таким образом менять признак блокирования поставки в заголовке документа.
 Заголовок сообщения: Re: Групповая (массовая) обработка исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 22:59
Пн, дек 13 2004, 17:31
Посмотрите список транзакций VL06*.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 12:10
Skyter написал:
к сожалению ни в одной из транзакций нет возможности сменить статус блокирования
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 15:12
Блокирования поставки или заказа на продажу?
Посмотрите отчет VL06G. В нем как раз можно деблокировать поставку заблокированную для отпуска материалов.
Не нужно полностью цитировать сообщение, на которое отвечаете. Для ответа есть кнопка "Ответить" внизу страницы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 15:25
Skyter написал:
Именно поставки (VL02N) да я их все пересмотрел, но ничего не нашел в явном виде, может это как-то в неявном виде представлено?
на всякий случай, чтобы все понимали точно про что идет речь:
надо изменить значение "Блокирование накладной поставки (заголовок документа)" (закладка "Управление")
Имя таблицы LIKP
Вид таблицы Прозрачная таблица
Имя поля LIFSK
Элемент данных LIFSK
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 15:01
Коллеги, неужели нет ни одного гуру????
