Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Определение вида вых. документа по типу позиции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 14:00
Вт, апр 27 2010, 12:30
Коллеги, добрый день!
Исходня ситуация:
1. Создана табличка с полем "тип позиции"
2. Создана последовательность доступа с этой табличкой
3. Создан вид выходного документа для исходящей поставки с последовательностью доступа
4. Создана схема, в которую включен вид выходного документа и эта схема присвоена заголовку "Исходящей поставке"
5. В vv22 создана запись для типа позиции.
Результат: при создании документа исходящая поставка выходной документ не определяется. Анализ по заголовку показывает что не найден тип позиции. Однако если зайти в выходные документы для позиции ( там пусто так как ничего для позиций не настраивалось), а затем зайти снова в документы по заголовку то там определяется выходной документ.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Определение вида вых. документа по типу позиции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 18:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
Так что удивляться, если тип позиции - это поле позиции, а вид выходного документа (последовательность) - для заголовка?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 18:22
Хм, однако, если использовать последовательность доступа в других местах...например, определение последовательности доступа для видов условий, то там неважно где находится значение в позиции или в заголовке - отрабатывает нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Определение вида вых. документа по типу позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 18:50
Потому что в этих случаях внутренние структуры заполняются данными как из заголовка, так и из позиции. Как другой пример - при настройке выходных докуметов для позиции можно использовать как поля заголовка так и поля позиции, а при настройке выходных докуметов для заголовка можно использовать только поля заголовка.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 21:23
сенкс, буду знать
