Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Разные цены продажи на одну позицию заказа . Способы релизации ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:11
Чт, апр 13 2006, 15:58
Преамбула:
Заказчик заказывает материал не уточная характеристики , 100 т в сумме продукции марки 1 и марки 2, материал один и тот же . Цена зависит от признака партии материала. На этапе заказа ещё не известно точно столько точно надо отгрузить каждого вида продукции, зависит от наличия на складе. Обьем заказа будет использоваться в планировании , поэтому вводить два раза по 100 т, как мы это делаем сейчас, не допустимо.
Точную раскладку по признакам и ценам реализации можно узнать только после комплектования поставки в СУС.
В результате имеем некую левую среднюю(минимальную, макс.) цену в позиции заказа , основную позицию в поставке с той же ценой и вложенные позиции поставки с партиями с точной ценой в каждой позиции.
Вложенные позиции в фактуру не копируются т.к. их много в поставке и бухгалтерия против переноса их в бухгалтерский учёт.
Условие PR00 в основной позиции поставки при этом вообще не нужно т.к. в нем несколько цен не положить , а средняя цена
неизбежно даст разницу округления в поставке.
Решение:
Перенёс калькуляцию цены на уровень поставки.
Сделал соответственно отдельное стоимостное условие, которое буду копировать в фактуру. Условие PR00 пришлось сделать не обязательным и пустым , чтобы сумму не портило. Цену для печати фактуры будем брать из вложенных позиций поставки.
Вопрос :
1. Правильной ли дорогой идём ? Может у кого то есть опыт решения подобных проблем?
2. Как перенести стоимость вложенных позиций в основную позиции поставки в некое стоимостное условие.
 Заголовок сообщения: Re: Разные цены продажи на одну позицию заказа . Способы релизации ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:53
Вт, дек 08 2009, 06:33
А как сделали ценообразование от признака партии в поставке?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:05
Dimkin_M написал:
Сделана настройка привязки калькуляции к поставке
Spro – Оперативная логистика – Отгрузка – Основы – Расчёт цены – Определение калькуляции для вида поставки
Сделано внедрение ZLE_SHP_PRICING (транзакция se19)
Использован метод CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS Определения LE_SHP_PRICING
для заполнения собственных полей в структуре связи для расчёта цен в поставке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 04:30
Вот это отличный ответ. Спасибо, попробуем сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 07:44
А стандартного решения нет, как для позиции заказа, где от значения признака в конфигурации можно через отношение регулировать цены/скидки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:30
Dimkin_M написал:
Есть такое решение через варианты (признак VARCOND). Но нам надо было ссылаться на признак партии, а не конфигурации , так как конфигурция содержит общие(множественные) признаки для определения цены (марка продукции ясна только в момент отгрузки из наличия на складе , а не этапе заказа).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:43
Я VARCOND и имел в виду, он работает в заказе. Вопрос как раз в том - нет ли чего то подобного для поставки.
Неужели SAP не предусмотрел свзяь ценообразования и признаков партии в стандарте, без абапа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:53
Dimkin_M написал:
Нет, только через конфигурацию. Мы пользовались стандартными таблицами конфигурации транз. CU60 и через отношение подбирали вариант в конфигурации. Но с множественными значениями признаков данное решение не работает и от него пришлось отказаться.
C ценообразованием в поставке все в зачаточном состоянии, не то что в заказе. Мы ничего стандартного не нашли. В хелпе и курсах описания нет . Вот так.
Думаю выбор цены в поставке через VARCOND можно настроить. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:20
Спасибо за ответ. Будем пробовать.
