Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Пользовательские статусы в торговом документе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 08:48
Пт, окт 17 2008, 12:42
Помогите пожалуйста решить проблему.
Настраиваю пользовательские статусы для позиции заказа. Нужно сделать так, чтобы при создании (или деблокировании) фактуры статус позиции изменился на определенный (например, "принято"). То есть сначала был статус "выставлено", провели фактуру - должен поменяться на "принято". Какая операция за это отвечает? Поставила признак сдвига статуса на операции
"Активация "ПолнОтфактур-но"", но влияния никакого...
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские статусы в торговом документе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Пользовательские статусы на то и пользовательские, что их люди ручками должны устанавливать. Автоматически они могут меняться только тогда, когда для этого напишете в одном из экзитов фактуры есть соотв. вызов BAPI по изменению заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 10:37
Как же так :(, читаю справку:
В схеме статусов настраиваются параметры, необходимые для определения пользовательских статусов:
· краткое обозначение пользовательского статуса и подробный текст, более детально описывающий его функции,
· номер статуса , определяющий порядок установки пользовательских статусов,
· начальный статус, который автоматически устанавливается системой при создании нового объекта,
· будет ли при выполнении бизнес-транзакции автоматически устанавливаться подходящий пользовательский статус,
· бизнес-транзакции, запрещенные или разрешенные при установленном пользовательском статусе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:00
Да, в целом Вы правы.
Но на практике главный вопрос в том, насколько подходят имеющиеся бизнес-транзакции под конкретные требования. В основном не подходят ни под какие, поэтому пишут свои :D
В Вашем случае операция "Полностью отфактурировано" - это далеко не то, о чём в первую очередь подумает нормальный пользователь. SAP подразумевает под этим нажатие кнопочки "Полностью отфактурировано" на экране изменения системных статусов позиции.
Поэтому придется писать экзит. Кстати, не забудьте учесть ситуации частичного фактурирования и сторно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:20
очень нехорошо, но все равно спасибо.
Придется пользователям руками менять, а скажите, есть ли возможность массового изменения статуса?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:32
А еще вопрос. Откуда в заказе устанавливается статус "НЕДП Не единичное производство"? Операций, которые устанавливают этот статус нет, но зато он не дает нажать на кнопку "Полностью отфактурировано"... Модуль производство у нас не запущен...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:43
Стандартно - нет.
Автоматически определяется.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 13:21
Чт, окт 30 2008, 18:22
Коллеги, добрый день.
Подскажите транзакцию (отчёт), которой можно просмотреть пользовательские статусы позиции заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 14:16
Вт, дек 09 2014, 17:38
va06
best regards
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 14:27
Спасибо, но по транзакции VA06 возможен выбор только по стандартным статусам.
Мне нужна выборка по пользовательским статусам.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 14:56
в какой поле вы ведете пользовательские статусы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 11:16
Вс, мар 08 2009, 16:59
Smok написал:
Есть транзакция, по которой можно найти документы, в определённом статусе - V.26 - Торговые документы по статусу объекта
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 11:51
Спасибо,
то что нужно.
