Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Исходящая поставка со ссылкой на заказ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:54
Ср, авг 17 2011, 14:44
Всем бодрого времени суток!
Яростно борюсь с ошибкой: при создании исходящей поставки со ссылкой на заказ выскакивает 2 предупреждения (по каждой из позиций)
До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
все уже расковырял все даты проверил- не знаю уж что еще ковырять.
может кто-то из коллег сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая поставка со ссылкой на заказ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:27
Чт, май 19 2005, 12:34
и в чем проблема? не совсем понятно.
номер сообщения еще напишите
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 16:11
проблема в том, что не удается создать исходящую простаку.
№ сообщения VL248
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 17:42
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Проверку доступности посмотрите.
тр. CO09
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 07:30
Чт, авг 18 2011, 07:20
Добрый день,
у нас совсем недавно была такая проблема у пользователя. Добавили полномочий и все получилось. Транзакция VA02 => VL01N.
Класс объекта AAAB, объект полномочий CPE_SETTIN "механизм дя расчета цен товаров: общие параметры настройки". поле полномочий ACTVT операция 03. Может быть это вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
А почему вопрос в MM? Заказ, как я понимаю, сбытовой?
Проверьте соотв. даты поставки в заказе и дату выбора на экране VL01N.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 12:26
Переместил :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 14:37
Чт, сен 09 2004, 09:33
смотрте дату поставки в заказе
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 09:55
Чт, авг 18 2011, 14:18
У нас такая ошибка вылазит, когда дата поставки выпадает на праздничный день - правишь её на рабочий и всё ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 11:25
Ср, окт 13 2010, 13:56
У нас подобная ошибка выходит в нескольких случаях:
1. Самая тупая-дата заказа позже даты поставки - редко
2. Отсутствует необходимое количество на складе - редко
3. Необходимое количество положено на склад после создания заказа - распространенная ошибка. Надо зайти в изменение заказа и нажать кнопку "Проверить ДоступностьПозиции", сохранить и заново создавать поставку
4. Количество на складе есть, но оно забронировано другим заказом (зачастую созданным и забытым), либо незавершенной поставкой (иногда тоже ошибочной и забытой) - часто. Проверить через MD04 - Просмотр состояния запасов/потребн.
5. Пользователь уже создал поставку, но еще не провел ПроводкуОМ и пытается создать поставку на тот же заказ заново - довольно распространенная среди снабженцев. Надо проверить по потоку документов.
