Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в исход поставках. Q запас. Разделение партий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:16
Вт, фев 16 2010, 15:18
Коллеги, добрый день.
Помогите разобраться со следующей ситуацией. На предприятии используется толлинговая схема для переработи продукции (случай, когда давалец нерезидент).
Имеется запас готовой продукции материал M_1 выработанной из давальческого сырья.
Запас в разрезе давальцов и приложений на переработку учитывается в системе с помощью СПП - элементов ( например Q1_13, где Q1- код давальца, 13 - номер приложения на переработку) в разрезе партий (П_1 - партия 1 , П_2 - партия 2).
Пускай запас: М_1 в П_1 - 10 шт
М_1 в П_2 - 8 шт
Далее, на основании данных внешней системы факт отгрузки готовой продукции давальцу необходимо отобразить в SAP. Для этих целей создаются исходящие поставки с ссылкой на сбытовой заказ. Для примера, пускай было 3 отгрузки ГП.
Исходящая поставка 1 - 7 шт
Исходящая поставка 2 - 5 шт
Исходящая поставка 3 - 10 шт
В первых 2-х поставках выполняем подбор партий через функцию разделения партий. ОМ не выполняем.
Исходящая поставка 1 - 7 шт П_1
Исходящая поставка 2 - 5 шт П_1 и П_2
Для третьей поставки, по определенным соображениям запас П_2 не подходит. Соответственно сохраняем поставку без подбора партий.
Далее собственной вопрос можно ли настроить таким образом проверку доступности, чтобы резервирования товара происходило только тогда, когда указаны партии.
А то сейчас получается так, что если в исходящей поставке не выполнять подбор партий система продолжает резервировать запас по этому СПП, и когда создаем 4 исходящую поставку, в котору нужно включить запас из П_2, ти при попытке подобрать партии через функцию разделения партий в исходящей поставке система не выводит партии
Какие настройки необходимо выполнить, или это правильная реакция системы?
Каким образом настраивается "Правило проверки доступности запасов" для операции?
Для основной позиции исходящей поставки проверка доступности отключена.
