Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Нужна помощь со схемой калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:31
Пт, янв 18 2008, 10:34
Добрый день, коллеги!
В теме схем калькуляции в SD пока еще плаваю. Предистория вопроса такова : На счет карты клиента лежит некая сумма пополнения (пополнял в одном из филиалов организации). Заправляется топливом данный клиент в другом филиале. Каждый филиал представляет собой бизнес-сферу.
Проводки должны быть следующие. Затраты при ОМ садятся как надо, на тот филиал где была реализация. Но проводки СФ должны формироваться следующим образом.
БС1 - филиал где клиент пополнил карточку
БС2 - филиал где клиент заправлялся топливом
3520 - доходы будущих периодов
1370 - транзитный счет
Дт 3520(БС1) - Кт 1370(БС2) (1)
Дт 1370(БС2) - Кт 3130 (НДС)(БС2) (2)
- Кт 3140 (акц) (БС2)
Кт 6010 (дох) (БС2)
Есть схема когда клиент заправляется в том же филиале где и пополнял карточку, и СФ в этом случае формирует след. проводки. :
Дт 3520(БС2) - Кт 3130 (НДС)(БС2)
Кт 6010 (дох) (БС2)
Решил что надо дополнить схему калькуляции условиями которые и сформируют проводку (1), но пока без результатно.
Надеюсь на помощь, более опытных коллег.
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь со схемой калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:53
Вт, апр 24 2007, 15:56
Похоже на схему внутреннего перерасчета, но только с бизнес-сферами. Почитайте про этот функционал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 18:26
to troy : почитал. походу не мой случай (у меня не межбалансовые операции). БЕ одна . а через схему калькуляции такие проводки не возможно нарисовать ? скажем через доп. ВУ ?
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь со схемой калькуляции.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 11:40
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если правильно понял, вам в существующую СК, которая формирует проводки
Дт 3520(БС2) (УСЛ1) - Кт 3130 (НДС)(БС2) (УСЛ2)
Добавить два вида условия УСЛ3 (1370(БС2)) и УСЛ4 (Дт 1370(БС2)) , к которым необходимо будет привязать соответствующие счета для формирования проводок.
Напротив, этих условий в СК - должен быть обязателен заполнен Код счета V_T683S-KVSL1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:01
А откуда в этих проводках возьмутся контировки по "другой" БС?
P.S. возможно, придется абапить
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:05
спасибо всем за помощь. как раз добавлял два условия с привязкой доп. кодов счетов. косяк был в том что указал их как статические позиции + ошибка в старых замещениях. исправили. результат получен. а насчет БС да будем абапить в замещениях.
Думаю тему можно закрыть.
Руслан.
