Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Цена в зависимости от значений признаков конфигурации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 19:45
Чт, апр 09 2009, 12:50
Подскажите, плиз, как настроить определение цены в зависимости от значений признаков.
Совсем запутался с хелпов.
Вроде как необходимо создать признак, для которого необходимо указать таблицуSDCOM и поле VKOND.
Включаю признак в класс.
А вот, что делать дальше не могу понять.
Если возможно распишите по пунктам. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Цена в зависимости от значений признаков конфигурации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:16
Ср, окт 01 2008, 15:30
вот пример
Create a Material - KMAT type with Item category (002)
Create Charateristics in CT04 - Zbike, where in values mention the Color of the bile like Red, Blue etc
Create another characteristics in CT04 - ZPrice, where directly go the additional data tab and maintain the table SDCOM and field VKOND (ABAP Dictionary it will ask for)
Assign these two characteristics to a Class in CL01 - ZBikeclass ( Type 300) in characteristics tab page.
Then go to CU41 Configuration profile select the material and enter the description click on the class assignment ie assign Zbikclass.
Now go back to CT04 - enter Zbike -go to values- select Red- go to extras - Other Dependencies - Select Procedure enter in front 10 write - $self.ZPrice='Red' and save
Now go back go to extras - Other Dependencies - assignments and assign relationship ( by default it will come just save)
Now select Blue- go to extras - Other Dependencies - Editor - Select Procedure enter in front of 10 write - $self.ZPrice='Blue' and save
Now go to VK11 - Enter VA00 (Condition)(For Std RVA001 Pricing Procedure) - enter variant Red and Blue give the rates accordingly and create the sales order.
покапайся думаю поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 16:51
Чт, сен 29 2005, 07:34
1. ВУ, зависящий от значения признака конфигуарции, должен быть условием варианта - галка в настройке ВУ. Как пример VA00
2. Данный ВУ должен быть включен в схему калькуляции, естестенно
3. Создан признак в CT04, который ссылается на структуру SDCOM и поле VKOND.
4. Должна быть процедура (конфигурация - все лайбрари LO-VC), которая при определенных случаях присваивает этому признаку значение. Или значение в ваш признак вводятся вручную пользователем, например
4. Выполнена запись условия для ВУ (тр.VK11)
5. Натроена конфигурация в заказе клиента
Пример. У вас есть VA00, которая для определенного рынка сбыта и значения признака цен (п.3) = 'Сто тясяч' должна быть = 100 000. Вы выполняете запись условия дял VA00 по тр.VK11. Указываете свой рынок сбыта и в поле Вариант = 'Сто тысяч', в поле Сумма = 100 000. Далее в заказе клиента вы заходите по позиции в режим конфигурации и там призанку (п.3) присваиваете значение Сто тысяч. Возвращаетесь в заказ. У вас появляется VA00 = 100 000. Если не сразу, то выполните перерасчет цен типа C, например. Появится. Для автоматизации этого пункта следующий простой вопрос.
задавайте сопутствующие вопросы
удачи!
