Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Программа для моделирования создания и деблокирования фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:15
Вт, сен 13 2011, 11:47
Всем привет,
такая ситуация:
1. Раньше по одной поставке формировалась одна фактура
2. Теперь по нескольким поставкам фактура делается одна
3. Нужно получить значение, которое идёт на один из субсчетов 90го при деблокировании фактуры, но при этом получить значение, как если бы мы фактуру делали по одной поставке, т.е. опять разделить.
Подскажите, пожалуйста, какие варианты можно реализовать?
в голову приходит брать данные из таблицы MBEWH, т.к. на 90 идёт себестоимость, но, это как-то криво, что-ли..
Может быть. есть программа типа SAPFACC0 которая может смоделировать создание фактуры из поставки и её деблокирование?
Спасибо большое.
