Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Дата и объем поставки зафиксированы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 14:03
Пн, сен 19 2011, 13:29
Вопрос в следующем:
При создании заказа проставляется процент сверхпоставки и партии поставки.
Например: заказ на 1000 ед. , сверхпоставка 12 %.
Дата Кол.зак. Объем поставки.
28.09.2011 100 ед.
29.09.2011 300 ед.
30.03.2011 600 ед.
При создании поставки на 28.09 дает проставить все количество + сверхпоставка (1120 ед.), при этом в заказе информация распределяется следующим образом:
28.09.2011 100 ед. 100 ед.
29.09.2011 300 ед. 300 ед.
30.03.2011 600 ед. 720 ед.
Необходимо чтобы на указанную дату можно было поставить не больше указанного в партии поставки количества (или меньше), при этом чтобы информация адекватно распределялась в заказе (по партиям поставки), т.е. если указано что 28.09 100 ед., то поставка создается не более чем на 112 ед. (партия поставки + сврхпоставка).
например:
28.09.2011 100 ед. 112 ед.
29.09.2011 300 ед. 250 ед.
30.03.2011 600 ед. 672 ед.
Подскажите в какую сторону копать и какие настройки смотреть?
P.S. включение галочки "Дата и объем поставки зафиксированы" никак не исправляет ситуацию.. ((
 Заголовок сообщения: Re: Дата и объем поставки зафиксированы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:25
Чт, сен 29 2005, 07:34
пока по коду вижу, что определяет именно по всей сумме позиции заказа сбыта. Возможно я ошибаюсь, но только не могу найти где...
если у вас активна проверка доступности, то у вас и так и так на автоматически определенные данные не уйдет больше, чем определилось в партии поставки...конечно и толеранс ни к чему, если вы хотите именно планировать самому по датам, имея доступное количество, то по умолчанию на дату отгрузки подтягивается именно то самое установленное количество, но его можно изменить руками, проверка по стандарту идет на все количество заказа + доступный запас + толеранс на всю позицию заказа
вывод - пока только бить по позициям заказа. Толеранс работает именно по количеству в VBAP, а не VBEP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:48
т.е. если мы имеем достаточное количество материала для отгрузки на складе, а документ заказ создаем для планирования отгрузки в будущем, то контролировать максимальный объем по датам не получится? т.к. его можно исправить вручную в документе поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:00
да, контроль в позиции поставки идет так (если упрощено)
допустимое количество позиции поставки = открытое количество по заказу + количество по заказу*толеранс сверх поставки
затем проверка по доступности на указанную дату поставки данного количества
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:05
спасиб за консультацию. еще 2 вопроса, если не затруднит ))
1. как влияет галка "Дата и объем поставки зафиксированы" на контроль партии поставки?
2. объем поставки заполняется по нарастающей, т.е. если есть 2 поставки например 28.09 на 50 ед. и 29.09 на 400 ед. то заполнится так:
30.03.2011 600 ед. 50 ед.
что не есть правда.. с этим можно как то бороться??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:47
1. Вообщем галка никак не влияет на контроль, только на проверку доступности.
2. По справке из программы так и должно быть.. ((
Всем спаибо, тема думаю закрыта.
