Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Деловой партнет со ссылкой на дебитора и кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:48
Ср, мар 21 2007, 17:32
Не знаю в каком форуме лучше всего задавать этот вопрос.
На данный момент деловой партнер создается при создании кредитора.
Необходимо соединить его и с дебитором в определенной роли.
Корректно ли это делать вообще, вроде предполагается, что кредитор и дебитор связаны между собой.
Сейчас роль создана новая, ДП создан в этой роли, а присоединить дебитора к партнеру не получается, выдается сообщение:
Не удалось присвоить делового партнера 1000005768 к дебитору 1000005768
№ сообщения CVIC_UI023
Diagnosis
The business partner could not be linked to the customer selected.
System Response
An error occurred when linking a business partner to the customer selected. This error prevents data from being transferred and saved. This could be due to the following:
Fields have been left blank in the customer that are set as required entry fields for the business partner.
Settings for assigning Customizing values for the customer to the business partner are incorrect.
Procedure
Start the Post Processing Office and check the error message. Make the necessary corrections.
