Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Запрет ввода повторного вида условия в SD заказе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:37
Чт, апр 22 2010, 08:09
Уважаемые форумчане!
Помогите решить задачку следующего характера.
При создании SD заказа на вкладке "Условия" требуется запретить повторный ввод вида условия, который уже есть на экране.
Подскажите варианты решения: стандартная настройка или ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет ввода повторного вида условия в SD заказе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нечто среднее - спец. формула расчета для данного ВУ. См.тр.VOFM.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 17:05
Там был. Хотелось бы поменьше ABAP.
А варианты через изменение настройки вида условия в SPRO есть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 17:23
Нет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 17:23
Вт, май 06 2008, 17:30
А вид условия в заказе расчитывается автоматически или вручную?
Можно посмотреть в схеме калькуляции - запретить ручной ввод или в самом виде условия есть пункт "Возможности изменений" установить Обработка вручную невозможна, но это ж смотря какой у вас вид условия используется...
или же нужно запретить ручной изменение только что введённых данных? может полномочиями ?
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
