Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Разные тексты позиции заказа в зависимости от значения признака классификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 15:22
Пт, окт 17 2008, 12:42
Подскажите, пожалуйста, как можно в один и тот же текст позиции заказа клиента подтянуть разные тексты в зависимости от значения признака классификации?
 Заголовок сообщения: Re: разные тексты к одному материалу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 16:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно уже не актуально, но тут разве что юзер-экзитом.
 Заголовок сообщения: Re: Разные тексты позиции заказа в зависимости от значения признака классификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:09
Актуально. Пришла к такому же выводу...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 16:53
Чт, сен 29 2005, 07:34
не проверял, попробуйте через ссылочный признак на структуру SDCOM, которую надо расширить на поле VBAP-ARKTX и переписывать этот признак через конфигурацию посредством процедуры, например
$SELF.ссылочный_признак = MDATA $SELF.признак_с_новым_значением
может сначала вообще стоит попробовать создать ссылочный признак сразу на VBAP-ARKTX
если все это не поможет, то вариативная функция (CU65-67) точно сработает, особенно, если напрямую в соответствующей присвоенной ей абап функции прописать прямую перепроисвоение через (SAPMV45A)VBAP...ну это уже разновидность абап подхода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 09:29
Возможно вы меня не так поняли. Или я Вас совершенно не поняла :).
Я имела ввиду, что я создаю признак в классе, и к значению этого признака пишу текст через кнопку "Документация к значению". Объект этого текста FEATURE ИД VALU. И хочу чтобы при создании торгового документа SD через классификацию проставляя признак к позиции документа текст скопировался в определенный текст позиции торгового документа.
Необходимые настройки вроде сделала в управлении текстов, последовательности доступа и так далее, но при создании документа программа пишет в журнале текстов, что текст отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 10:53
Вт, апр 24 2007, 15:56
А каким образом вы смогли сделать настройки в управлении текстом, если нужный вам объект (FEATURE) стандартно не поддерживается? По-моему, это можно сделать только через пользовательские подпрограммы для переноса данных в последовательности доступа. И даже в этом случае, они будут работать только если при создании позиции значение признака известно (например из предыдущего документа). Т.е. я не уверен, что они будут корректно отрабатывать при последующем изменении значения признака в позиции документа (надо тестировать). Поэтому скорее всего придется писать достаточно сложный код в CU65 для копирования подробных текстов между объектами "налету".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 18:50
Мне кажется, что конфигурация, которую вы упомянули, так сказать не совместима с документацией к VC. Она может копировать тексты, например, из Customer master или Material maste, но не из VC. Поэтому и сообщение такое в журнале.
