Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Выбор партии в исх. поставке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 03:01
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет!
Я начинаю постигать азы сбыта. Через поиск я так и не нашел ответ на свой вопрос. А вопрос в следующем.
Есть две БЕ, например, 1000 и 2000
1. На 2000 создается сбытовой заказ
2. В результате прогона ППМ получаем заявку на перемещение между БЕ и заявку на закупку на 1000 БЕ
3. После ПМ создаем по заказу на перемещение через VL10B исх. поставку с типом документа NLCC (одношаговое перемещение)
Вопрос: все возможные настройки по стратегии выбора партии и запаса сделаны, но в поставке при попытке выбрать партию в разделении партии пишет, что партию выбрать не возможно, т. к. нет схемы поиска. Скажу сразу, что в настройке выбора партии в SPRO и для сбыта и для управления запасами (ВДв 645) схемы настроены и присвоены. Думал, что где-то для типа позиции или типа поставки присваивается схема, но не нашел. Стратегии поиска партии VCH1 настроены. В чем еще может быть дело?
P.S. В одном посте нашел запись, что при данной настройке вроде как схема присваивается рынку сбыта, но где именно, там не расписывалось, и я не нашел.
Заранее благодарствую.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор партии в исх. поставке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 08:28
Пт, окт 10 2008, 09:06
проверьте тут:
SPRO - Общая логистика - Управление партиями - Выбор партий и проверка партий - Присвоение схемы поиска партии и активация проверки
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 08:53
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте активацию для типа позиции поставки:
SPRO: Управление партиями - Выбор партий и проверка партий-Активация автоматического выбора партий в сбыте
-Активация авт. выбора партий для типов позиций поставки.
Рынку сбыта присваиваивается здесь :
Управление партиями - Выбор партий и проверка партий-Присвоение схемы поиска партии и активация проверки-Присвоение схемы поиска/сбыт и активация проверки
Но по рынкам сбыта активация идёт для видов торговых документов, так что это не ваш случай.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:34
я так понял исходя из сообщения, что присвоение схемы должно быть для типа позиции или типа поставки, а не для торгового документа (сбыт. заказа), но где, не пойму...!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:35
Активацию авт. выбора партий для типов позиций поставки делал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 09:58
Пн, май 18 2009, 06:23
Мне помогло:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23003
Потом нашел в help
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Суть в том, что исх. поставка создана на основе заказа на перемещение, а основанием для поставки служит сбыт.
Когда перечитаешь пару тройку раз, вес становиться логично и очень просто ) Есть еще пара заморочек с копирование данных из одного в другое для самой поставки, но это мелочи.
Правда у меня проблема пошла дальше. Нужно свою логику выбора партии зашить, в зависимости от завода-получателя.
Где вклиниться в BADI я нашел, правда срабатывает не на всех перемещениях, но думаю скоро и это постигну.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 23:36
Спасибо, с указанием вида заказа DL все пошло. :D
