Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Изменение цены пост-фактум
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 08:13
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Бизнес по-русски - заключили договор, договорились о цене, отгрузили товар, выставили счет-фактуру, затем в последний момент нажали на покупателя и переопределили цену. Старую фактуру сторнировать не стоит, т.к. она проведена в прошлом периоде. Можно ли как-то выставить фактуру на разницу?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 23:39
Пн, фев 14 2005, 16:41
В ФИ можно такую фактуру сделать
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 08:11
Спасибо за ответ.
А можно чуть подробнее? Чтобы я мог поговорить с эфайщиками.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 08:26
Вт, авг 17 2004, 10:13
Можно <я не знать русский языка> выставить дебитовое/кредитовое авизо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 09:53
Вт, авг 17 2004, 11:21
Я так полагаю, что для этих случаев есть "Перерасчёт фактур" (тр-ия VFRB). Сам до конца не разбирался (не было необходимости), вобщем то она и делает дебитовое/кредитовое авизо со ссылкой на сбытовую фактуру.
 Заголовок сообщения: по-хорошему ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 15:53
в сапе есть преднастроенные документы для таких случаев - debit/credit note.
по русски они будут авизами ... в них обязательно должна быть ссылка на ддокумент продажи (сбытов заказ), количество при этом не меняется а вот цена ...
Это уж как вы договорились с покупателем ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 16:22
Всем большое спасибо за ответы. Судя по всему, дебитовые/кредитовые авизо - нужный путь. Транзакция VFRB не подходит, т.к. она своеобразный вариант массового изменения цены торгового документа, т.е. для уже деблокированной фактуры она не применима.
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2005, 14:32
Возвращаюсь к старой теме.
Смотрю документ корректировки фактур (заказ RK), который как раз и предназначен для изменений цены после отгрузки и фактурирования. В принципе все работает хорошо, только заметил одну странность - когда я создаю документ корректировки и результирующее кредитовое авизо, то в них разница идет с обратным знаком, а проводка с правильным. То есть, если у клиента задолженность увеличивается на 100 рублей, то стоимость заказа и фактуры составляют минус сто рублей, а проводки идут с увеличением задолженности. Аналогичная ситуация и с уменьшением задолженности.
В принципе можно было бы так и оставить, но вопрос, к чему такие извраты - создавать SD документы с обратным знаком, а на уровне проводок при фактурировании менять знак на противоположный? Нельзя было сделать сразу правильно - при увеличении задолженности, сумма заказа, фактуры и проводки - положительные, а при уменьшении - отрицательные?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 21:23
Вс, ноя 21 2004, 11:29
ИМХО лучше сделать запрос дебетования со ссылкой на заказ и к нему дебетовое авизо...
RK - это все-таки рекламация клиента, т.е. он просит вас исправить ошибку, либо жалуется на качество и т.д., и вы снимаете с него деньгу...
В вашем случае, видимо, запрос дебетования логичнее ;)
