Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Поставка под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 06:29
Пт, фев 15 2008, 12:14
Ситуация следующая. Настроили позицию TAB для сбытого заказа. При создании позиции генерится заявка на закуп, с привязкой к этому заказ/позиции. Потом на основании этой заявки делается стандартная цепочка заказ на поставку-приход. Товар автоматом падает в особый запас с привязкой к сбытовому заказу/позиции. Проблема в следующем. Если создали пять разных заказов клиента на конкретный товар, в каждом понемногу. Естесно никто не будет ваять заказ на поставку и приход на пять позиций одного и того же товара, потому как от поставщика этот товар придет одной позицией на суммарное количество. Если компоновать эти пять заявок в одну, то я теряю привязку к сбытовым заказам. Как так изогнуться, чтобы решить эту проблему. Ничего кроме своих дописок в голову не приходит. При перечислении в заказе на поставку в закладке "Партия поставки" ссылок на разные заявки, сап грязно ругается что заявки контированы на разные заказы.
 Заголовок сообщения: Re: Поставка под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте создавать сводую заявку для которой указывать множественную контировку на отдельные позиции заказов клиента.
Для типа контировки М это работает, для E -не помню, нужно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 08:30
DED_MOROZ написал:
Тут тоже ерунда какая-то. Когда заявка с типом контировки M создается автоматом из сбытового заказа, все проходит отл. Когда создаю вручную по образу и подобию автоматических заявок, он ругается что счет 41****** не допускает прямых проводок.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 09:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас в настройке счетов, видимо, для модификации VKA прописан счет запаса 41***, в вы пытаетесь на него выполнить проводу расхода,вот система и ругается.
Пропишите другой счет.
Вообще говоря нужно посмотреть какая модификация у вас стоит в типе контировки М, может там и не VKA.
