Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Разделение С-Ф по типу позиций.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 10:38
Пн, окт 31 2011, 06:45
Подобные темы видел, но проблема немного отлична.
Создан заказ на поставку готовой продукции. В заказе - заказчик, получатель счета и плательщик - (RU), грузополучатель - (СНГ). В заказе есть материал и услуга, в нашем случае Ж/Д тариф и экспедиторское вознаграждение. По заказу есть поставки которые отгружены одной датой, при создании С-Ф в идеале должно получится 2, одна на материал (кол-во строк в С-Ф=кол-ву поставок), вторая на услуги. Создается по 2 С-Ф на каждую поставку в не зависимости от даты.
Можно как-нибудь это подправить?
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разделение С-Ф по типу позиций.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 13:44
Ср, окт 12 2011, 15:37
Если в SD вашей системы внедрен механизм LE-транспортировок, то следует использовать его, вводя соответствующие фрахтовые расходы.
Дело в том, что сбытовой заказ устанавливает факт продажи Вашей компанией готовой продукции другой компании. При этом ж/д и экспедитор - третьи лица, обеспечивающие транспортировку, которые выставят за услуги свои С-Ф.
Если транспортировки не внедрены, то (без серьезной доработки системы) счет-фактуры на услуги (ж/д, экспедитор) нужно будет рисовать вне SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 18:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Чисто с точки зрения ABAPа - похоже, что у вас фактура уже разбивается как надо, но разные поставки не объединяются в одну фактуру. Не объединяются они скорее всего по тому, что различаются поля в заголовке. Обычно в дебаггере можно сравнительно легко найти этому объяснение.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 20:46
Пн, май 07 2007, 09:44
Самое первое, что можно попробовать, в VF01 нажать кнопку Раздельный Анализ. Там должно быть видно, из-за каких полей происходит разделение.
