Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Ошибка при печати счетов- фактур
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 10:35
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Возникает ошибка при печати выходной формы счёта- фактуры:
Выдача не состоялась
№ сообщения VF304
Diagnosis
An error occurred while output was being issued. It is possible, for example, that the form to be issued has not been activated or has an error. An error may also have arisen while the data to be issued was being edited.
Procedure
Check possible causes of the problem.
Проверила уже всё, что могла...
В V/40 всё (на мой взгляд) корректно, в VV31 прописала.
Заметила только одну особенность:
если фактура сформирована на основании поставки ( тип фактуры L), то всё печатается корректно;
если фактура сформирована на основании заказа( тип фактуры А), то выдаётся описанное выше сообщение!
Может быть кто- то сталкивался с аналогичной проблемой?
Буду рада любой помощи и совету.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при печати счетов- фактур!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 10:47
Только темку открыла, умные любимые абаперы разобрались)
В коде программы печати прописано почему- то "печатать только для VBFA-VBTYP_V='M'",
а у меня VBTYP_V совсем другим может быть.
ПС. Надеюсь, темка кому- то поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:24
Пн, фев 12 2007, 10:09
Подскажите пожалуйста, в версии 6.0 при печати с/ф какие программа и формуляр используются?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 10:10
Чт, май 19 2005, 12:34
Думаю, что у по разному может быть (у меня например формуляр Z, программа стандартная, и куча еще всего в BAdI).
Посмотрите ноту 1669160 например, по новым формам к 1137, там есть и программы, и формуляры.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 12:49
Программа J_3RV_INV_A, формуляр J_3RVINVOICE. но при печати выходит ошибка - Просмотр ВыходДокумента невозможен (напр., из-за неполноты)
№ сообщения VN069
Что еще нужно сделать?
